Mitä olet tänään rassaillut?
korbimotors sanoi
v-loppuna tuli käytettyä tuosta 2.8 pajerosta öljypohja pois ja puhdistettua kunnolla pinnat ja uudet tiivisteliimat väliin. Nyt on näyttänyt pitävän, sitä ei tiedä että kauanko pitää :)
Eiköhän opi :) ei kai ne liimatkaan ikuisia ole, vaikka tehtaalla olisikin laitettu.
Itse sain (ihme kyllä) aikaiseksi ruveta purkamaan tuota maamoottoria, eikä se sitten ollutkaan oikein homma eikä mikään. Yksikään pultti ei katkennut, itse asiassa vain pari pulttia oli vähän tiukemmassa että sai jopa vääntää auki, mutta muut pyörivätkin melkein sormivoimin auki. Ja tuo härveli on 30-luvulta, säilytetty aina ulkona kuusen alla :nykii ja ilokseni huomasin, että kampiakseli pyörii täysin vapaasti ja ilman välyksiä! Ainoastaan mäntä on jumissa sylinterissä, mutta eiköhän tuo lamppuöljyllä saada lioteltua auki... :)
Melko julman kokoinen tuo laite kyllä on, ehkä pari seuraavaa kuvaa antaa osviittaa miten paljon siellä on pyöriviä massoja...?
small
small
Pajero sai "uudet" oikeenpuolimmaiset ovet ja uutta etuloksuakin sovittelin paikalleen. Hyvin etenee! Kohta maalarille :peukku
Paljon laminaattilattiaa ja jotain maalauksia, kevyt 14h meni.. Ei varmaan aamulla väsytä ;D
L200 sai tosiaan leiman, äsken maalasin lavan ja odottelen että kuivuu niin saa kaukalon ja katteen taas kiinni
^ Hieno :peukku Mistä hommasit tuon hiilikuituisen mittari-/soitinkehyksen?
Se on muovia ja hiilikuitudipattu tuo kehys.
Englannista ostin yksityiseltä tosin dipattu itse.
Tarzi sanoi
Pajeron etuoven sisustan kasasin (sähköt+lasi+tiivisteet+lukkomekanismit).
Ja erään evo5 kävin pelasmassa kun hyytyi tienvarteen. Syy: moottoripesu ja pari tulppakaivoa täynnä vettä ;D
Eilen rassailtiin godliken bensapumppu ja suodatin irti. Olihan tiukassa, siis liitokset. Tänks Pekka jeesistä :peukku.
Nyt onki sit kaikki bensarojut irti, enää vaan uusilla kasaan ja kone käyntiin :D.
Kaverin kanssa ollaan dipattu osia jonkun aikaa. Voihan niitä muillekin tehdä, kun on luppoaikaa...
Kyselkää vaikka yv:llä.
Irrottanut G-anturin GTO:sta. Ei ollut ihan niin helppoa kun yksi kiinnitysruuvi mulkkaantu,
joutu soveltamaan aika huolella. Ja totesin sen sitten mitatessa rikkinäiseksi :peukku
Tällä viikolla. CB5A Etujarrujen kunnostus jumppa. Uudet palat, jarrulevyistä sorvissa ruostereunat veks, toisellepuolen mäntään uudet tiivisteet ja liukutappien putsaus ja jarrurasva rasvaus. Kiinnittelin samalla eturoiskeläppiä paremmin, kun olivat nakattu sinne päin...
Leikkaa, liimaa hitsaa operaatiota.. Lauantaksi piti laittaa kuntoon, mutta ei se taida vamistus siihen mennessä.. :driverjdm
Tarzi sanoi
Pienen googlailun jälkeen löyty huomattavasti halvemmallakin, mutta tiedä näistä ???
http://www.rhdjapan.com/colt-speed-triple-racing-meter-panel-carbon-evolution-ct9a-ct9w.html
Perän "kiristystä" ;D
    256.3 KB · Lukukerrat 307
Pajeron uusi ajovalo sai vähän kuumailmapuhallinta ja kas sehän aukesi auki. Huomenna modausta ;D
edit: ja tänään jatkui umpioiden modaus. Ja tulihan hallille tietokone + valvontakamera asennettua. Vielä muutama kamera lisäksi pitäs rassailla kiinni.
Uudet vaimentimet moottoripyörään. Pienellä twistillä, naapureita ajatellen...
https://www.youtube.com/watch?v=-4aj81CjHUk
pitäis lähtee purkaa legnumista laatikko pois, toivottavata että saa jostain oikeita osia paikalle.. :seina
(omasta tyhmyydestä tuokin hajos...)
Vikakoodinlukijan väsäsin tänään asioita helpottamaan. ;D
Hienosti se vilkutti Evosta vikakoodin ulos ja vikakin tuli korjattua. :peukku Samaiseen kolmoseen vaihdoin kesärenkaat alle jos vaikka kohta saisi sen liikenteeseen.
    39.3 KB · Lukukerrat 544
Galantiin öljynvaihto, ällään munalukkoja ja vähän hiomista
Venttiilikopan maalasin ja laitoin eclipseen eturenkaan takaisin kiinni, että sai kopan työnnettyä pihalle. Eipä juuri muuten kiinnosta taas mitsuilu yhtään.
Kaverin carinan takajarruletkut vaihdettu, pompannu katsastuksessa kun kuulemma pullistumia, ite en kyllä huomannu ees halkeamia. Sitte tuohon skodaan takapyörän laakeri vaihdettu.
Eclin kasasin melkein kokonaan. Apulaitehihna jäi huomiselle.
Ainiin, myin volvon.. rassailua kait sekin.
Evon toista kylkeä hangattu varmaan 5 tuntia ja vielä jäi etulokasuoja kokonaan koskematta, mitä lie kipinöitä joskus saanu päällensä ja mustia täpliä ::)
Erään mitsun abs anturi irti ja putkiremppaa ja laajakaista. Vielä Pitäis antaa hellyyttä lavarouskulle
HB galluun sujautin TD05H-18G sekasikiö ahtimen jossa on 14B:n työstetty pakopuoli.
Sisähommia tehny koko päivän.. hionu, kitannu, hionu, kitannu, ja seiniä oikonu.. mut yks hyvä juttu ku on niin hyvä auto ettei tartte sille tehä mitää.. :p
Lumilingon (kiinan ;D) mootori saatiin korjattua. Ei enää sytytyskatkoja. Kanadasta tuli uuden LCT sytytysmoduuli. :peukku
Niputin godliken ja vedin testiajoo. Nyt vetää nätisti ihan ylös asti. Kaikki bensakamat siis uutta nyt :).
Telakoneeseen vaihdettu ketju ja vetoratas, sit legnumin jakopää tuli purettua kokonaisuudessaan.
Yhdet kiinanrenkaat vanteille.. on muuten aivan paskoja.. :seina kumia joutu ottaa pois vanteelta ja pyörittelee ties miten että sai tasapainoon.. Ja ei siltikään oikein..
Ja sitten mapin ja iatin laitoin paikalleen ja niputin kaasuläpän jne.
tommyz sanoi
Hyvät niistä tuli :peukku
Yksi vipottava hihnapyörä vaihdettu "suoraan kulkevaan"
MäTSi sanoi
Luin ensin että tietokoneeseen ja mielessä välähti että vieläkö siellä päin Suomea tekniikka on noin lapsenkengissään. ;D Tosin ilmeisesti on, kun ei yhdestä puskuristakaan saa otettua ja lähetettyä valokuvia muutamassa viikossa...
Takaisin aiheeseen: purin alicen Eclipsestä ovipahvit pois, sovittelin kaikuttimia (mahtuu kun vähän työstää sovitteita), otin ovimuovit veks ja jynssäsin tärpätillä ovia puhtaaksi vaimennusta varten. Note to self: ensi kerralla täytyy ostaa Virosta Sikaflexiä, koska se on kaikesta päätellen siellä TODELLA halpaa. :mad: Kädet ihan mustana saatana
Jakopää karnevaalit. 1xSubaru WRX ja 3xToyota Corolla. Eikä yhtäkään venttiilisalaattia tullu :peukku
