Evo 5 ahto ongelmia
Olsberggi
25 Tammikuu 2010
Moro! Olis vähän ahtopaine ogelmia. Haulla jo vähän lueskelin mut en tullut paljoa viisaammaksi. Hukkaportin kellon säätämisellä ei ole mitään vaikutusta ahtopaineisiin, aina ahtaa yli yhden vaikka miten sitä säätäisi. Mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Bypass venttiili? Auto nykäsee kun ahdot menee reiluun yhteen. Ja hukkaportin kello on melkeimpä uusi.
Auto seisoi tossa muutaman kuukauden syksyllä/alkutalvesta ja sen jälkeen tämä vika ilmaantui, ennen sitä ei ollut mitään häikkää. Voisiko olla että jotkut letkut on hapristuneet ja sieltä fuskaa?
Kiitoksia vinkeistä jo näin etukäteen.
Vs: Evo 5 ahto ongelmia
Onko hukkiksen kello sitä uudempaa mallia jossa on tangolla se "suojakuppi" juuri ennen kelloa? Ellei ole, niin veikkaan et hukkis jumittaa....
On uudempaa mallia ja kello on ollut vain sen aikaa kiinni että kokeiltu toimiiko tällä kellolla joten siinä tuskin on vika.
Kokeile pistää kellolle paineilmaa. Joko kompuralla ja ihan pienellä paineella tai sitten käsipumpulla. Sillä näkee toimiiko kello. Käy myös kello->kompurakotelo->ahtopainesolenoidi välinen letku läpi ettei vuoda. Niistä hyvä ainakin lähteä.
Vikaa myös täällä vitosella...nostelee puoleentoista bariin...tiedä sit oisko japanin kaverin tekosia mut kaikkia vinkkejä otetaan vastaan ja kai tuolla ajaa uskaltaa??
Olisko solenoidi jumissa? tai sit tosiaan letku murtunut tms.
Noissa solenoideissa tuntuu olevan jotain toimintaeroja, tuli vastaan yks yksilö joka ei millään ahtanu tarpeeks. :D
Sekin aika vaikeaa sanoa että mitä ecuille on tehty japanin päässä..
MakeM sanoi
Juuri tuota mietin...turbotimerin muistin peak arvo on 1,49 baria mut tosiaan sillon kun polettaa oikein kunnolla niin ahdot piikkaa...hyvin se kuitenkin liikahtaa heh
Mut parempi kait se on käyttää jollakulla joka vähän ymmärtää tuosta niin tsekattavana
Maestro sanoi
Missä päin tämä solenoidi sijaitsee? Huomenna kerkee autoa tutkimaan niin täytyy käydä nuo letkut läpi. Ja hukkiksen kello on ehjä. Ja vikahan tuli sen jälkeen kun joutui irrottamaan vaihdelaatikon. Oliskohan siinä rytäkässä joku letku saanut vähän siipeensä :)
eikös se solenoidi oo siellä laatikon puolella justiinsa akun/ilmansuodattimen takana. seuraat sieltä kellolta sitä letkua niin pitäis löytyä. musta mötikkä..
Olsberggi sanoi
Mites ton solenoidin toimivuuden vois testata?
http://www.spanpodyv.pwp.blueyonder.co.uk/manuals.htm tosta work shop manual, sit sieltä intake and exhaust ja kohta 4. wastegate solenoid valve check. Siinäpä ohjeet.
Minulla hävis ahdot kun vaihdoin pakkosarjan ja coolerin omassa evo 5. liekö samat ongelmat. auto toimi hyvin ennen kun vaihdoin ne ja ahtas 1.1bar.
Dani84 sanoi
Miksi vaihdoit pakosarjan ja coolerin?? Sen solenoidin pystyy kyllä ottamaan vaikka kokonaan pois. Kannattaa kattoa ettei putket ja letkut vuoda mistään.
nyt kun ajaa autolla niin ahdot menee nollaan ja päästää kaasun niin menee -0.8 bar
Toimiiko muuten ihan normaalisti. Eli ei pätki tai mitään muuta kun ettei ahda ja kulje mihinkään?
Kuulostaa vähän siltä että ahdin olisi kokonaan jumissa jos ei ahda ollenkaan kierrosten noustessakaan. Imuputki irti ja katso pyöriikö siipi kevyesti käsin.
auto toimii muuten loistavasti ei pätki eikä mitään. No pitää kattoo pyöriikö se turbo ollenkaan iltapäivällä.
Siipi kyllä pyörii. voiko bypassissä olla vika kun tuollaista tekee?
apua kaivataan rupee jo ärsyttään kun ei oikeen millään taho löytyö syylinen. ainoo tietenkin tuo hukkaportin läppä. miten sen pääsee kokeileen?
kokeilin keloa otin irti sen tangon ja katoin että on kiini ja tanko takas ja koe ajolle niin nousi se ahto 0.3bar suora loppu mutta kun aattelin kokeilla pidemmällä suoralla niin ei enää mitään vastannut taas nousi ahdot vaan nollaan. että onko tuo kello nyt sit ihan finaalissa. niin ja kun 2 vaihteella kiihdytin niin rupesi kyllä vähän nykii.
Vähän tälläinen tyhmä heitto :
Kiihtyykö mihinkään ?
Jos siis vaan sun ahtomittari fuulaa ?
No joo... mutta tulipahan vaan mieleen.
Olisko ehkä hukkiksen kellosta jousi poikki? cooleri vuotaa jostain? by-bassjumissa?
bybassin letkun voit tulpata koeajoa varten jos toimii näin niin uutta vaan.
By-passi on mallia orkkis ja englannissa korjattu t-haaralla. sitä mietin että onko se nyt sit sanonut ittensä irti lopullisesti. mutta otetaan by passi huomenna pois ja katotaan auttaako.
ei auttanut by-passin letkun tukkiminen. jäljelle jää sit vaan tuo hukkaportin kello että se olis finaalissa vai? löytyykö muita ehdotuksia?
Mulla ainakin kun oli kello rikki ni ahtoi liikaa. Kun otat sen tangon irti turbosta ni pystyt kyllä säätämään sitä tiukemmalle. Pitää olla niin ettei se tanko mene ihan vaan käsillä paikoilleen vaan tarvii jollain työkalulla laittaa paikoilleen. Sillä varmistat ettei hukkaportti jää vuotamaan. Jos se jousi väsynyt ni saat näin sitä kiristettyä.
Kokeile vielä kääntään by-bass väärin päin.
Dani84 sanoi
Minkä coolerin sinne laitoit? Meneekö siitä ilma läpi? Kerta vika ilmeni remontin jälkeen, niin vaihdettuihin osiin kiinnitäsin huomiota ja niihin mitä on irroteltu. Bypassin mäntäähän voit yrittää painaa ihan sormin. Ei pitäs herkästi liikkua ja jos kerta ahdot on sen nolla, niin turbonhan täytyy kyllä pyöriä, että plussan puolelle pyrkii. Sen veran paljon ahistaa, että jos ulos vuotaa jostain, niin pitäs kyllä melko suhina käydä. Turbo näytti ehjältä, kun pakosarjaa vaihdoit eikä äännä nyt mitenkään oudosti? Jos hukkaportti ei oo koko ajan auki, niin sit lähtisin kyllä purkamaan tota "imuputkistoa"/tarkastamaan ahdinta.
Kyllä sen nyt jotain luulisi ahtavan kierroksilla vaikka olisi hukkaportti auki kokonaan.
Juu ja muutenkin kellovika joka saa portin pysymään jatkuvasti auki kuulostaa melko harvinaiselta, jos siellä kerta tanko paikallaan on.
eilen kun kokeilin että onko tuo hukkaportin kello jäänyt auki niin se ahtas 0.3bar kun kokeilin yhdellä suoralla mutta seuraavalla suoralla ku kokeilin niin taas oli 0bar. nytten otin tuon kellon kokonaan irti ja lyhensin sitä että pysyisi kiinni kunnolla niin sain sen pistettyy takas käsi voimin. ja ei vieläkään ahda mitään.
Melkeen ottaisin coolerin putken irti ja koittais että tuleeko ilmaa...ihan vaan paikallaan ollessaan,ei tarvii minnekkään tielle sitä lähtee kokeilee et tuleeks sielt ilmaa,kyl sen huomaa virtaako siellä edes mitään. jotenkin tuntuu että siel coolerissa on jotain mikä ahdistaa :-\ Villi heitto viel ku alkaa vaihtoehdot olee aika vähis,ettei turbos olis akseli poikki???
toivottavasti ei olisi akseli poikki. pitänee huomenna kattoon tarkemmin. ihan näin vaan että olen ihan varma niin siivet pitää pyöriä samaan aikaan molemmilla puolilla imu että pako puolella kun pyörittää siipiä. ihan varmennukseksi kysyn.
Dani84 sanoi
Kyllä juurikin näin :peukku
Yleensä ohjeena hukkaportin tangon kireydelle on pidetty noin puolen reiän eli ~3 mm esijännitystä. Vaikka olisi selvästi löysemmälläkin niin ahtaisi kyllä, mutta ei ehkä ihan yhtä paljon eikä heräisi yhtä nopeasti.
Jos se tanko oli raskas vetää niin kyllä siellä silloin jousikin on olemassa vielä. Joku massiivinen tukos joko imupuolella tai pakoputkessa voisi selittää myös ongelman.
Muistiin on jäänyt täältä foorumilta luettuna sellainenkin tapaus, että cooleriin oli jäänyt joku suojarätti ja se aiheutti luonnollisesti suuria ongelmia. Toinen syy voisi olla katin tukkeutuminen, mutta näillä tiedoilla veikkausroposet menee coolerin suuntaan. Jos ei veikkaa, ei voi voittaa... ;D
Turbon akseli on ehjä. eikä ahto putkissaa ole näkynyt mitään tukosta. en ole vielä käynnyt koe ajolla. mutta voiko tuo kello olla niin huonossa kunnossa että ku pitäis ahtaamaan ruveta niin se aukee eikä sen takia mitään painetta tuu??
Dani84 sanoi
Kyllä se silti jotain ahtaisi eli katso nyt se virtaako niistä putkista mitään läpi jos laitat ahtimelta kaasuläpälle painetta.
Miten tuon paineen mittaus ihan sama mistä ottaa irti sen putken vai? Pitäälö ottaa ihan imusarjan vierestä?
vaikka ottaisit hukkaportin kellon kokonaan pois niin ahtaa silti yläkierroksilla!,onkos sulla ahtomittarissa alipaine asteikko?onko alipainetta?
kun auto on tyhjäkäynnilä niin on noin -0.6bar ja kun lähet ajamaan niin nousee 0bar. otin pois tangon mikä menee sille läpälle ja nyt menee 0bar ku ajaa mutta kun kierokset nousee niin laskee -0.2bar
Muistuu mieleen semmonen tapaus, että kone ei saa ilmaa tarpeeksi, suodattimen ilmanottoaukko meni tukkoon kun konepellin laittoi kiinni tms, tai sitten suodatin tukossa..? kannattaa nuokin tarkistaa. :)
Onko siitä haittaa jos otan sienen pois kun on HKS sieni suodatin ja kokeilen ajaa sillä että auttaako se mitään.
tulipa tuossa mieleen että kuuluuku tuon kellon tangon liikkua sivulle tai ylipäätäänsä liikkua? mulla kun liikkuu tosi paljon.
ei ahda vielä mitään on ollut suodatin irti ja kaikki mutta ei vaan ahda.
Johan alkaa olemaan vika :eek: Missä päin asustat jos jotain kiinnostaa käydä vilkaisemassa? Olisko mitään ideaa listata vaikka noi kaikki mitä oot tehny tai huomannu ni samaan viestiin?
