vaihteisto öljyt
Vs: vaihteisto öljyt
Tilavuutta en tiedä ,enkä sitä mikä on parasta öljyä ,mutta Castrollit on hyviä öljyä Evoihin.
Täältä löytyy määrät:
http://mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=Oljysuositukset
Just käväsin castrollii tilaamassa lootaan, kulmaan ja perään.Hyvin pelittänyt tähän asti joten voin suositella.
Mä olen laittanut mobilin öljyt lootaan, kulmaan ja perään. On hyvin toiminut noi öljyt.
Mulla oli ainakin Mobilit todella huonot laatikossa. Castrolit toimineet paljon paremmin.
Mulla kutosessa on castrollit ja pelaa hyvin!
Mää en ainakaan laita mobilia enää mihinkään vaihteistoon, omaa kokemusta on Coltista ja parista traktorista, joista laatikon toiminta huonontui lähes käyttökelvottomaksi ja kaverilta kuultuna myös Honda Accordissa alkoi vaihteisto sorvaamaan mobileilla ja öljyt sai korjaamo vaihtaa takuutyönä laadukkaampiin hetinmiten.
3l riittää pelkkään vaihteistoon jos varaat.. tais olla jotain 2.5l mitä meni vaihtoon ja ehottomasti redline mt-90 sinne sillä pelaa parhaiten ja sellaset sulla siellä myös nyt on jos et ole ennen vaihtanut...
Infl44tio sanoi
Kuinkas paljon vaihteisto öljyä menee evo3 laatikkoon??
Ja mikä merkki olis paras?
MakeM sanoi
+1 ja kolmessa eri autossa. Tosin näistä ronkelein, Lancer tykkää kyllä vielä enemmän Mitsubishi Oil Companyn Diaqueeneista.
AeTc sanoi
Mulla oli redlinet kylmänä aika kankeat, oli vaikea vaihtaa liikkeellelähdön jälkeen kakkoselle. Voisi sanoa että kylmänä yhtä huonot kun nuo Mobilit. Lämpimänä toimi tosin paremmin.
Urran: näin se olis, mutta laatikkoöljyt olis maksanu melkein 100e niin jäi ostamatta ;D
MakeM sanoi
En tiä paljon sun laatikko vetää mutta mä maksoin viimeeks Castrolleista kivijalkaliikkeeseen 60e ja Diaqueeneista (2L) ~40e :D
Nyt tuli sitte öljyt ostettua. Mutta uusi ongelma ilmeni heti! Menin huoltoliikkeeseen ja sanoin että vaihtakaa vaihteisto öljyt. Nii vastaus oli että eivät voi vaihtaa koska ei pysty kuulemma kaatamaan sinne öljyjä ku on nelikko kyseessä.. et pitäis pumpulla pistää öljyt?? Ja eihän heillä mitää castrolleja ole. .. eli mitäs nyt???
Castrolit Evon 5-vaihteisessa tuntui toimivan huomattavasti paremmin kylmänä mitä Redlinen vastaavat. Redline oli ihan hyvä kesällä, mutta talvella tahtoi olla startin jälkeen vähän nihkeätä varsinkin tuo kuuluisa kakkonen kunnes lämpeni.
Infl44tio sanoi
Mahollista vaihtaa ite? Haet vaikka Motonetistä sellasen sähköpumpun about 20e. Se ei montaa vaihtoa kyllä kestä ainakaan, jos viileässä tallissa vaihtaa, kun on tarkoitettu vain notkealle moottoriöljyille, mutta eipä tuo ihmeitä maksa uusia vaikka 10 vaihdon välein.
Vaihdat korjaamoa. Eiköhän noita nelivetoja aika monella korjaamolla laitella...
Ei niitä öljyjä kyllä moneen etu-/takavetoonkaan kanisterista suoraan kipata.
mikäs siinä letkussa ja tratissa on ongelmana, muuta kuin hitaus jos sekään?
Siinä öljyjä kaadellessa varttia kestä niilläkään.
Perän täyttöön ja vaihteiston viimeisten desien laittoon mulla on apteekista suurin lääkeruisku, siihen menee desi.
Tälläisellä käsipumpulla vaihtanut monet öljyt.tais maksaa alle 10€
    26.6 KB · Lukukerrat 617
mistä noita mitsun öljyjä saa suomesta? en löytänyt googlella yhtään mitään?
korsma sanoi
sattumoisin evossa ilmanottoo, kytkimen työsylkkää yms edessä =)
helppo alta vaihtaa ruutalla :peukku
Hablu sanoi
Kirosin kans tollasen kanssa jokusen kerran kunnes sijotin tuplaten ja ostin sähköpumpun. On aivan tajuttomasti näppärämpi. Saa laskee suoraan kanisterista lootan täyteen. Ainut tuo kestävyys jäykemmät öljyn kanssa on heikko. Palaa pumpun moottori melko nopeesti.
TimoI sanoi
Delta-auton tiskiltä. Oma astia mukaan, siihen laittavat sitten litratavarana. Reilu 20€/ltr tuo Diaqueen, ainakin täälläpäin.
DaJackal sanoi
Missäpäin tuo onnistuu ? Kokemuksesta voin kertoa, että ei onnistu jokaisella timanttitiskillä vaan pitäis ostaa tynnyri tms ::)
Hande sanoi
Saa sitä ainakin niissä pienissä purkeissa ostaa, jos eivät omaan astiaan tarjoo. (Siis se AYC öljy. En tiedä onko tota laatikkoonkin laitettavaa?)
Vs: RE: vaihteisto öljyt
Niin on noissa vaparilancereissakin. Tosin sen ilmanoton purkuun menee vaparilancerissa ehkä 2min.
Ainakin Mäkelän Kone/Järvenpää myy litrakamana. Mulla oli kyllä viimeeksi reilusti alta 20€/L
Ayc öljyä saa litran purkissa,olen joskus tänne laittanut sen osanumeronkin.
Orkkis laatikkoöljyä olisi pitänyt ottaa vähintään 20L pönikkä tms. kun joskus asiaa tiedustelin.
Tässä merkkihuollossa kun käyttivät shellin/castrolin tms. öljyjä itse.
No onhan se kumma jos ei raha kelpaa. Vai myykö ne esim. sytytystulppiakin vaan kymmenen paketeissa?
Diaqueen lienee korjaamotuote. Mut kun halukkaita on näin paljon niin miksei kimppatilausta?
Urran sanoi
Niin jollei ole sen voittanutta niin sitä kiinnostaisi kyllä kokeilla
Siihen hintaan maksaako suoraan merkkihuoltoon takuunalaisesta työstä oikeasta öljystä vai laittaako jossain nyrkkipajalla sitä hieman halvempaa litkua
ja kuuntelee korva tarkkana mikä siellä nyt kitisee ja rutisee ei montaa vaihteistoremonttia tee.
Ainakin täällä on huoltoliikkeessä orkkisöljyä joka ei tainnut maksaa sen enempää kuin laadukas tuote varaosaliikkeessä, ja Pajerossa ainakin toimii nuo hyvin. Joskus aiemmin olen nuissa käyttänyt Mobilia ja Teboilin EP:tä jotka toimii hyvin, myös Castrolia on ollut jota silloisessa huollossa laittoivat ja se ei sitten toiminut pätkääkään, mutta toki kyseessä on erityyppinen kulkuneuvo kuin Evo mallit sen yritän ymmärtää.
Onkos kukaan tällasta öljyä ehtinyt kokeilla ? Onko yhtään ohuempaa kuin MT-90, joka muistuttaa talvella lähinnä siirappia :)
http://shop.mamasan.fi/product/show/3483/voimansiirto/38/red-line-mt-85-synkronioljy
Hande sanoi
Etten ihan väärin muista, niin taisin tuota laittaa viimeks laatikkoon. Tarvii käydä viel tarkistamas mitä tuli tehtyä :D
Viesti tuttavalta, joka työskentelee muuannelle isolle ameriikan Evo-tuunerifirmalle:
MT-85 on tarkoitettu vanhemmille Evoille, ei kympille, turhan paksua kympin vaihteistoon sellaisenaan kuulemma. Kymppiin edelleen paras vaihteistoöljy on kuulemma seos 2x Redline MTL ja 1x Redline MT-90, tai alkuperäinen :) Alkuperäinen on "vain GL-3" ja kuluu nopeasti, josta syystä vaihtoväli olisi syytä pitää tiheänä.
Hande sanoi
Omat kokemukset RedLinet laatikossa ovat olleet huonot. Autona Evo 6 GSR. Kesällä toimii ihan hyvin, mutta kun säät kylmenevät (alta +10c) niin alkaa laatikko jäykistyä. Pakkasella saa olla onnekas jos edes pakin saa päälle.
Tosin RedLine voimansiirrossa on täysin toinen asia. Kulmavaihteessa ja perässä RedLineä. Toimivat todella mallikkaasti! Tosin jos vertaa edellisiin öljyihin voimansiirrossa (oli ennen myös Castrollia perässä ja kulmavaihteessa) niin auto on tahmeampi liikkumaan, kunnes öljyt nelivedossa lämpee. Valvolineä olen pistänyt AYC-puolelle ja sille pumpulle. Todettu myös se toimivaksi.
cubeqtio sanoi
Mitä Redline öljytyyppiä ole käyttänyt laatikossa ?
Samat kokemukset MT-90 öljystä, todella jäykkää tavaraa kun ilmat vähänkin jäähtyy ::)
Hande sanoi
MT-90 muistaakseni ja taisin blandata MTLällä sitä. EN oo varma tosin. Aikaa 4 vuotta. :)
Galantissa oli muuten ostaessa ATF:t laatikossa, tai ainakin oli ohutta ja tummanpunaista :p Ja mobileita paremmin sekin toimi.
Hande sanoi
Mulla oli kanssa MT-90/MTL -seos, eikä toiminut edes syyskeleillä yhtään. Mobil oli myös huono, nyt on taas Castrolit laatikossa.
Menee homma jännäks, kävin lompakko kouras delta-auton tiskillä diaqueenit mielessä. Varaosamyyjä haki purkkeja sitten näytille että ovat muuten castrolin öljyä nuo diaqueenit. Siltähän se näyttikin kun castrolin purkin päälle oli läpsätty Mitsubishin tarrat? Pyysin josko saisin kuvan ottaa tänne näytettäväksi niin varaosamyyjä ei hurjia innostunut.
TimoI sanoi
Käsittääkseni Mitsubishin öljyt valmistaa entinen Mitsubishi Oil Company, nykyinen JX Nippon Oil eli ENEOS. Ja tekevät kyllä omat litkunsa. Ettei nyt olis joku eri mömmö kyseessä tai jotain maayhtiön re-brandayksiä?
http://www.eneos.us/
Pönttöhän tulisi olla tämän näköinen:
Urran sanoi
Jaa. Evo X SST vaihteisto-öljy:
attachment.php
Oliko ne manuaalivaihteiston öljyt vastaavasti merkittyjä timanttitiskillä? Voi olla toimittaja vaihtunut kun ovat lukeneet foorumeilta miten hyvin Castrolit toimii ;D
Ne tarjos sulle vissii SSTFää...
edit: kas Ast etti jo kuvanki ;D
eli myyjä tarjos "uusinta" ku sattu muistaan että purkin kyljes lukee diaqueen...eli ihan väärää muljua... ;D ;D
ja jos vähä gookkelia käyttää ni noi väittävät ettei ole Castrolinkaan omaa tuo:
http://www.evoxforums.com/forums/showthread.php?t=57355
Haha :D No eikait siinä. Itse sain tommosesta valkosesta pöntöstä Järvenpään Mäkelän Koneesta, viimeeksi kun kävin hakemassa. Voihan se olla että toimittaja vaihtunut ;D
Tosin silloin kyseessä nimenomaan manuaali askin 75W-85 :peukku
Mitähän öljyä tuonne -95gst eclin automaatti-laatikkoon kannattaisi laittaa? Pitää kokeilla öljyn ja suodattimen vaihdolla ensin ja sitten lähteä manuaalin etsintään.. Epämukavaa kun kickoffissa putoaa pykälä pois päältä ja hakkaa vaan rajoittimelle.
Voisko uge laittaa vaikka tänhetkiset diaqueen vaihteiston ja perän öljyjen tilauskoodit tähän.
Jos jotain yritän tähän kerätä.
Vaihteistoöljy:
3790401 Hypoid Gear Oil API GL4 SAE 75W85 20 litraa
3005401 DiaQueen NEW MULTI GEAR OIL API classification GL-3, SAE 75W-80 20 litraa
MZ311127 Elf Tranself TRX 75W80 (XT3556) 5 litraa (Carisma renun laatikko)
S0001401 DIA Queen CVTF-J1 20 litraa
MZ320010 Castrol BOT 328 Produced by Burmach Oil Technology GmbH (or exact equivalents): SAE 75W - 90 API GL-4 full synthetic oil, 1 litra
MZ312096 DIA QUEEN ATF SP III, 20 litraa
MZ320065 Mitsubishi genuine Dia-Queen SSTF-I, 1 litra
MZ312644 Volvo Oil 97308, 1 litra (Space Star F5MV1)
Peräöljy:
3762401 Hypoid Gear Oil API GL5 SAE 90 20 litraa
3775610 Dia Queen LSD gear oil, 4 litraa
Tässä äkkiä kerättyä tietoa, ei ole kaikki pakkauskoot lueteltuna.
